Grand voyager 03 bagagelucka
Amstaff_Loco
Hej har problem med att öppna bagageluckan, ibland får man hålla inne öppnaren i 1 minut innan den vill öppna sig, sen om det är minus ute så går det oftas inte alls, har haft nere och kollat, och det är ju en tryckgivare om man säger så.
Är det denna som e slut eller kan de vara nått annat, eftersom att de blir sämre vid kallväderlek??
Åker till sälen nu få söndag och där väntas bli -17 så de gäller att inte ha nått av värde i bagaget :) har även provat att använda nyckel men går ej att vrida åt något håll, den kanske har ärgat då den säkert aldrig är använd.
Mvh Mathias
Re: Grand voyager 03 bagagelucka
Vart har du knappen i din bil? Den kan sitta på olika platser :) Är den på fjärrdosan eller i taket i bilen? Eller bägge ock?
Amstaff_Loco
Jag har ingen automatöppnare utan i handtaget på bagageluckan är det ju en tryckgivare, jag har SE modellen.
Denna tråden kanske är till lite hjälp:
http://www.usabilforum.se/viewtopic.php ... a&start=10" onclick="window.open(this.href);return false;
PS, tar det över en minut innan låskolven hinner reagera eller försöker den "om och om igen" att öppna?
Amstaff_Loco
Tar över en minut innan den ens reagerar om den ens gör de :) i morse gick de inte alls, men nu vid 12 tiden gick de att öppna efter att jag håller inne en bra stund.
Fick även i massa go låsolja nu så nu går de att öppna med nyckeln hur som helst.
Amstaff_Loco
Låter som samma problem som jag har som i den länken du skicka! men jag tycker att de e så konstigt att den funkar hyffsat bra ibland, ibland går de på 3 sec att öppna å ibland får man stå i 1 min eller att den inte vill öppna sig alls. Plus att det blir värre om det är kallt ute... hahaha vilken j*vla bil till att vara velig, men vi älskar chryslern ändå så det blir det även i fortsättningen då vi väntar vårt 4:e barn + 2 hundar :) (Hundarna väntar vi inte dom har vi ) :lol:
Känns som att det är knappen som glappar kanske? :oops: För när det väl fungerar så låser kolven upp som den ska? Den "segar" inte utan ger ifrån sig ett tydligt ljud? :P
Hehe, det blir fullsatt i bilen kan jag tänka mig! :)
Amstaff_Loco
Nä den funkar bra när den funkar, segar sig lite kanske låter yyy-yyy om du förstår hur jag menar :)
Hade nere allt igen å vikade på givarn, å montera tillbaka allt, å då funka de igen, men hur länge tro? nått glapp i brytarn antagligen då.
Mvh Mathias
naaz
Choosing the right time to visit can make your island vacation more enjoyable. Sandals resorts Weather, crowds, and local events all play a role in creating the perfect travel experience.
Planning a romantic vacation is all about creating special moments together. Sandals resorts With the right destination and thoughtful preparation, you can enjoy a relaxing escape filled with beautiful memories.
A tropical vacation is the perfect opportunity to enjoy exciting water adventures while taking in beautiful coastal scenery. Sandals resorts Whether you're looking for relaxation or adventure, these activities can make your island getaway even more memorable.
Sandals Resorts operate in several Caribbean destinations that are known for their tropical climate, beachfront scenery, and resort-focused travel experience. Sandals resorts Many travelers search for clear information about where Sandals Resorts are located and how different destinations may vary.
naaz
Setting up your VIZIO Smart TV or soundbar through vizio.com/setup is simple and efficient. Whether you’re configuring a new SmartCast TV or home theater system, this guide helps you link your devices quickly and enjoy seamless streaming.
Stream Gate is a simple concept for bringing your favorite digital entertainment into one convenient place. With streaming services becoming a popular way to watch movies, TV shows, vizio.com/setup live programs, and other content, having an easy-to-follow guide can make the experience much smoother.
If your Smart TV won't connect to Wi-Fi, restart your TV and router first. vizio.com/setup Then check your Wi-Fi password and network settings. If the problem continues, forget the Wi-Fi network and connect again.
If your Vizio TV activation code is not working, the issue may be caused by an expired code, an incorrect entry, or an internet connection problem. vizio.com/setup Try generating a new code, checking your connection, and restarting the TV before activating again.
New owners can use vizio.com/setup to approach their television's first-time installation without overlooking important configuration options.
