Jaha återigen nya bekymmer... Härligt, dom slutar adlrig.
Fick min OBDII-scanner idag och läste av felkoden jag haft på bilen.
1345 - camshaft to crankshaft postition correlation fault
Roligare felmeddelanden kunde man ju fått.
Har googlat lite men kommer inte underfund med så mycket. Nån som haft det problemet och löst det på egen hand? Det verkar som jag behöver ett instrument, men vart köper man det, hur använder man det och vad kostar dom?
Felkod Chevrolet Van -98
Corvette Stingray | Cheva Blazer | Cheva Van | Jeep Cherokee | Chrysler 300
Re: Felkod Chevrolet Van -98
Fungerar bilen för övrigt "optimalt"/bra ?
Testa då att återställa koden och se om den dyker upp igen.
Tror nog du måste felsöka hos en aukt. Cheva-verkstad som inriktar sig på "USA-bilar", ett sådant felsökningsinstrument kostar en del.
Verktyget heter Tech-II och alla GM-verkstäder bör ha det, dvs även de som servar Opel och SAAB.
Jag skulle börja med att nolla felkoden och se om det återkommer. Antagligen är det någon av givarna som är lite rasslig isf.
Ja juste, så hette instrumenten
En sådan här skulle man ha hemma i garaget:
http://www.ebay.com/itm/Tech-2-PRO-Kit- ... 27c2789d93" onclick="window.open(this.href);return false;
..samt en Chrysler DRB, den kombinationen är ultimat, fattas bara till märket Ford sen har man till alla USA-bilar
Har nu beställt ett instrument med scantools program för att kolla Camshaft Retard, Det instrumentet verkar fungera till det, Diffar den mer än +/- 2 så får jag ställa in det. Vi får se hur de går, fortsättning följer
Jag har inte satt mig in i hur OBD-II fungerar men det är ju ett antal olika protokoll och nya bilar kör CAN-bus. Om adaptern klarar protokollet borde det bara behövas en tabell i programmet på vilka adresser den hittar saker, en del verkar vara standardiserat och sedan har varje tillverkare sina egna. Jag körde scan-läge på min någon gång och då höll den på lääänge och hittade en hel del adresser den fick svar på trots att jag redan ställt in den på att lägga till GM-tabellen.Avenger skrev:Ja juste, så hette instrumenten
