Baslåda med Glasfiber (lite enklare)
Här kommer det blider och en liten beskrivning över hur det kan gå till att bygga en baslåda
som senare ska plastas..
Bilen som det byggs i är min Seat Leon -02 FWD precis som förra gången.
Skaffa en skiva 19mm MDF. Går att få ta på i bygghandeln från ca 300:-
Skaffa polyesterplast och glasfiberväv hos en båtfirma som
tillhandahåller reparationsmaterial för båt.
(Finns på Biltema oxå men brukar bli dyrare)
Vill du ha ett golv i bilen som allt ska stå på så är det ett lätt alternativ att använda bilens bagagrumsmatta som mall att rita av.. Mattan fick ju plats över hela golvet, eller hur.
Det du kanske får göra sen e att kapa ur lite på en del platser där det sticker ut lastkrokar å dyligt.
Bygg sedan en grund på lådan som du vill ha som baksida, sidor och botten..
Det är fronten på denna låda som ska plastas med en rundad form..
Limma med trälim eller typ PL-400 och spika/skruva ihop lådan..
(Det är limmet som håller ihop lådan sen..)
Framtill på lådans sidor byggde jag ett par sidostycken som gör att lådan fyller ut
hela bredden i bagaget mellan hjulhusen.. Dessa sidor limmades å spikades oxå fast.
Här har jag kapat ut formen på framsidan av lådan.
Det är den här vinkeln som allt kommer att byggas efter sen..
Den runda formen togs fram med hjälp av en lång mjuk stållinjal som böjdes och sen ritades av..
För att få formen och något att plasta på så häftades högtalarmatta fast runt hela hålet.
På detta rollades sen ren polyesterplast över mattan tills den var genomblöt.
Detta får mattan att börja hänga och det tar fram formen.
När du har fått mattan blöt så lägger du på ett par lösa bitar med glasbiber..
Detta ger en grund när det har stelnat så att inte formen ändras..
Det räcker med ett lager.. Låt sen stelna tills det är riktigt hårt..
När du nu ska fortsätta plasta, rugga lite lätt över hela ytan med ett t.ex. 80korns papper..
Sen e det bara att plasta på igen..
Lägg på ca 3-5 lager med glasfiberväv..
Applicera plasten med roller istället för med pensel, denna trycker ut luft och överflödig plast..
Det går åt mindre plast då.
Så här ser det ut när det har stelnat..
Glasfibret och plasten som ligger runt om hela lådans kanter hjälper till att hålla fronten kvar på plats..
Här måttas det för vart ringarna som basarna ska monteras mot ska sitta..
Dubbla 19mm MDF ringar limmas å skruvas fast..
Att jag använde dubbla var för att få mer distans utåt.
Skruvarna kommer att tas bort när limmet har stelnat för att inte vara i vägen när basarna ska skruvas fast..
Eftersom lådan e rund överallt så blev det en glipa i underkant av ringarna..
Spacklar man detta så riskerar man att det spricker upp senare..
På med en bit tyg å plasta, detta får även ringarna att sitta stadigare fast.
När allt e plastat så e det bara det tråkiga kvar.. slipandet..
Först lägger jag ett lager glasfiberspackel över hela lådan,
sen slipar jag bort alla "höga" områden med ett 80 papper.. fyller hålen med mer spackel... Slipar lite till.. När det känns jämt spacklas det med finspackel.. slipa med 240 papper tills det känns helt jämt..
Ska du lacka lådan eller klä den med "mocka" så krävs ett riktigt bra underarbete..
Ska du bara klä låda med matta så e det inte lika noga och då e du klar nu..
Du som ska lacka har en del kvar..
När slipningen känns rätt å det inte går i "vågor" (upp å ner) över allt,
så e det dags å sprutspackla (spraya med filler)..
Sen våtslipa med fint papper tills det är en superfin matt yta..
Sen är det dags för lackering.
(Du som inte gillar allt spackla å slipa kan ju hitta nån lackerare som kanske vill gör detta till ett bra pris..)
Efter lackering så ser den ut så här. :D
Tänk er hur den hade sett ut om man inte lagt ner den extra tiden på att slipa. ;)
Slutbilden på utställning med diverse extra tillbehör uppbyggt. ;)
Och som vanligt är det bara och fråga om det undras över nånting. :)
P.S.
För den som undrar hur man blandar polyester med sin härdare...
Det brukar finnas en beskrivning på blandningsförhållande.
Men den är bara en riktlinje.
Blandningen ändras utefter hur varmt/kallt det är oxå.
Så exprimentera lite i mindre mått innan du börjar,
annars så börjar plasten "brinna" och otrevlig lukt och rökutveckling uppstår. :P
Mvh.
Dennis
Re: Baslåda med Glasfiber (lite enklare)
FYFAN VAD SNYGGT DET DÄR BLEV!! Sjukligt bra ju!
PS, ändrade inlägget till klistrat givetvis :)
Tackar! :D
Haha, märkte det.
Skulle kolla tråden, å den hade försvunnit/flyttat på sej. :lol:
Kommer snart en tråd till. ;)
Hur lång tid tog det egentligen att få färdigt den? Ser ju ut som om den är kommen från fabrik, hur jäkla snyggt som helst!
Lådan tog ca 4 veckor.
Men det är oxå för att jag jobbade ju i verkstan dagtid.
Efter stängning så gick jag ut å slipade och spacklade en 3-4 timmar innan jag åkte hem.
Och eftersom den skulle lackas med en speciallack, så var det superviktigt att det var superslätt.
Annars hade minsta lilla repa synts på en gång.
För vanlig färg hade man nog varit klar på en vecka iaf. :lol:
Hehe, ja det är ju lite arbete för att få nåt å se så bra ut. ;)
Men kan ju vara därför BRL ville sponsra mej och ställa ut min bil på Elmia. ;)
Tack än en gång. :D
Som du förstår så e man ju lite sugen på sponsring
och bygga om i GMC:n i liknande stil. :P
Det ÄR ju bara såååå roligt å bygga saker som för folk att gapa. :D
