Trans Sport -98 Centrallås och Kupébelysning funkar inte
Tuzzla
Köpte härom dagen en Cheva Transport. C-låset fungerar inte och inte heller Kupébelysningen.
Säljaren säger nåt om att han tagit ur säkringen, men såvitt jag kan se saknas ingen säkring?
Missar jag något???
Eldörren på passagerarsidan fungerar, men helt plötsligt började bilen larma från dörren när jag ska köra iväg? Dörren ÄR stängd och den enda lösningen för att få tyst på larmet var att stänga av dörren på knappen i taket...
Ja, jag är tjej och blond... haha :oops:
Re: Trans Sport -98 Centrallås och Kupébelysning funkar inte
När det gäller kupébelysningen så börja med att kolla så att inte knappen som stänger av den är intryckt, den finns uppe i konsolen ovanför vindrutan.
Säkring för den och c-lås finns i panelen på högra sidan, du ser locket när du öppnar höger framdörr. CTSY LAMP är G:3-4, PWR LOCK är B:9-10.
Ang dörren så kan det vara någon kabel som börjar bli rutten, inte så ovanligt, men börja med att putsa av kontakterna som sitter i framkant på dörren ifall att det är dålig kontakt där.
På de här bilarna är det bra att känna till att man bör hålla ett öga på om man förlorar kylvätska och hur oljan ser ut, det är ett vanligt fel att insugspackningen läcker kylvätska till motoroljan och det är inte bra om man råkar ut för det. Håll också ett öga på hur tempmätaren beter sig då ett annat vanligt fel är att topplockspackningarna går. Så länge man är medveten om de och håller lite extra koll på dem så tycker jag att dessa bilar håller bra och bråkar inte mer än vad gamla bilar i allmänhet brukar göra.
