Sida 1 av 2
Trans Sport -98 Centrallås och Kupébelysning funkar inte
Postat: ons 14 mar 2012, 09:29
av Tuzzla
Köpte härom dagen en Cheva Transport. C-låset fungerar inte och inte heller Kupébelysningen.
Säljaren säger nåt om att han tagit ur säkringen, men såvitt jag kan se saknas ingen säkring?
Missar jag något???
Eldörren på passagerarsidan fungerar, men helt plötsligt började bilen larma från dörren när jag ska köra iväg? Dörren ÄR stängd och den enda lösningen för att få tyst på larmet var att stänga av dörren på knappen i taket...
Ja, jag är tjej och blond... haha :oops:
Re: Trans Sport -98 Centrallås och Kupébelysning funkar inte
Postat: ons 14 mar 2012, 10:57
När det gäller kupébelysningen så börja med att kolla så att inte knappen som stänger av den är intryckt, den finns uppe i konsolen ovanför vindrutan.
Säkring för den och c-lås finns i panelen på högra sidan, du ser locket när du öppnar höger framdörr. CTSY LAMP är G:3-4, PWR LOCK är B:9-10.
Ang dörren så kan det vara någon kabel som börjar bli rutten, inte så ovanligt, men börja med att putsa av kontakterna som sitter i framkant på dörren ifall att det är dålig kontakt där.
På de här bilarna är det bra att känna till att man bör hålla ett öga på om man förlorar kylvätska och hur oljan ser ut, det är ett vanligt fel att insugspackningen läcker kylvätska till motoroljan och det är inte bra om man råkar ut för det. Håll också ett öga på hur tempmätaren beter sig då ett annat vanligt fel är att topplockspackningarna går. Så länge man är medveten om de och håller lite extra koll på dem så tycker jag att dessa bilar håller bra och bråkar inte mer än vad gamla bilar i allmänhet brukar göra.
Postat: tor 27 aug 2026, 06:25
av naaz
The website vizio.com/setup is the official Vizio website that allows you to securely register and activate and customize your Smart TV. If you have just purchased a new Vizio TV or you're simply trying to activate an existing Vizio TV, using this website provides a simple, verified experience.
vizio.com/setup is the official portal that allows Vizio Smart TV users to register, activate, and personalize their television experience quickly and securely.
vizio.com/setup is the official and secure website to register, activate, and customize your Vizio Smart TV. If you want to properly set up your TV, or re-register your TV after resetting it, this is your guide to successfully setting it up.
To activate Vizio Smart TV , turn on your Vizio Smart TV, vizio.com/setup connect to Wi-Fi, and note the 5-digit activation code on the screen.
Streaming apps make your TV more powerful by giving you access to movies, live sports, music, and TV shows. If you recently bought avizio.com/setup Vizio Smart TV and want to install apps like Netflix, Disney+, Hulu, Prime Video, or YouTube, this guide explains everything step by step.
Postat: tor 27 aug 2026, 06:26
av naaz
Turns out, you need to visit vizio.com/setup and type in the code shown on your TV.
Activating your Vizio Smart TV is a straightforward process that ensures you can enjoy all the features your TV offers. vizio.com/setup Here's a step-by-step guide to help you through the activation process:
Setting up your new Vizio Smart TV? Before you can enjoy your favorite apps like Netflix, vizio.com/setup Hulu, or YouTube, you must activate your device through Vizio.com/Setup.
Setting up your VIZIO TV is simple with vizio.com/setup. vizio.com/setup This guided tool helps you unbox, connect to Wi-Fi, and sign into apps step by step. In just minutes, your TV will be ready to stream your favorite shows without hassle.
Setting up a Vizio TV is easy and quick. Turn on the TV, select your language, connect it to WiFi, and note the activation code. Visit vizio.com/setup, enter the code, sign in with your vizio.com/setup Vizio account, and complete the setup to start using SmartCast features.
av naaz
It should be thrilling to set up a new VIZIO Smart TV, but occasionally unforeseen problems can make the process stressful. vizio.com/setup Setup problems are frequent but typically simple to resolve, ranging from Wi-Fi connection failures to blank screens or app loading glitches.
To use your VIZIO TV activation code, turn on your TV, connect to Wi-Fi, and note the code shown on-screen. Then visit vizio.com/setup enter the code, and follow the prompts to complete activation.
Welcome to vizio.com/setup, your complete guide to setting up and activating your Vizio Smart TV quickly and easily.
Turn on your VIZIO TV by pressing the Power vizio.com/setup button on the remote control or the TV panel.
Setting up a new smart TV can be confusing if you are not sure where to begin. vizio.com/setup is commonly used to find setup information, connect your TV, and get ready to use smart features.
Postat: tor 27 aug 2026, 06:28
av naaz
To activate Vizio SmartCast, connect your TV to Wi‑Fi, update firmware, and link it with the SmartCast app or vizio.com/setup for seamless streaming.
Setting up a Vizio TV for the first time is easy when you follow the right steps. vizio.com/setup This guide will help you complete the initial setup, connect your TV to WiFi, and explore the smart features available on your Vizio Smart TV.
It might be difficult to set up a new Vizio Smart TV for the first time, particularly if you are unfamiliar with smart TV settings. From unpacking your TV to visiting vizio.com/setup to activate SmartCast, this comprehensive Vizio Smart TV Quick Start Setup Guide will guide you through every step.
Get your VIZIO Smart TV up and running in just a few minutes.vizio.com/setup Whether you’ve purchased a new TV or reset an existing one, vizio.com/setup helps you complete the setup process quickly and correctly.
Press the Power button on your Vizio vizio.com/setup TV remote or on the TV panel to turn it on.
Postat: tor 27 aug 2026, 06:30
av naaz
Setting up a Vizio TV is easy and quick. Turn on the TV, select your language, connect it to WiFi, and note the activation code. Visit vizio.com/setup, enter the code, sign in with your Vizio account, and complete the setup to start using SmartCast features.
If you have lost or broken your remote, you can still set up your Vizio Smart TV easily. vizio.com/setup Vizio provides simple methods to complete the setup without using a physical remote. Follow the steps below to finish the setup smoothly.
A Vizio account is required to complete the setup of your Vizio Smart TV and access SmartCast features. vizio.com/setup Creating or signing in to a Vizio account is easy and takes only a few minutes. Follow the steps below to get started.
Try opening vizio.com/setup using another browser such as Chrome, Edge, or Firefox.
Postat: tor 27 aug 2026, 06:31
av naaz
Welcome to vizio.com/setup, your trusted destination for setting up your Vizio Smart TV step by step. Whether you are installing a brand new **Vizio TV** or reconnecting an existing one, this guide will help you complete the process smoothly without any confusion. Start Setup Now
vizio.com/setup is the official setup process that helps you activate and configure your VIZIO Smart TV for the first time. vizio.com/setup Whether you have purchased a brand-new TV or reset an existing one, this setup guide ensures your television is ready for internet access, streaming apps, software updates, and smart features.
Setting up your VIZIO Smart TV through vizio.com/setup is the official and recommended way to activate your television and unlock its smart features. The setup process prepares your TV for internet connectivity, software updates, streaming apps, and personalized settings.
Connecting your VIZIO Smart TV to the internet is a vizio.com/setup required step to access streaming apps, software updates, SmartCast features, and online services.
vizio.com/setup is an important step that unlocks the full functionality of your VIZIO Smart TV. vizio.com/setup While the account is optional, signing in allows you to activate SmartCast, access streaming apps, receive software updates, and personalize your viewing experience.
Postat: tor 27 aug 2026, 06:32
av naaz
VIZIO Smart TVs use SmartCast, a built-in smart platform that provides access to popular streaming apps without requiring manual downloads from an app store. vizio.com/setup Once your TV is connected to the internet and set up, apps are ready to use immediately.
While vizio.com/setup is designed to be simple, some users may experience issues during or after setup. Most problems are minor, temporary, and easy to fix without technical help.
vizio.com/setup is the official setup portal that helps users activate and configure their VIZIO Smart TV. It guides you through Wi-Fi connection, account sign-in, vizio.com/setup SmartCast activation, and streaming app access, ensuring your TV is ready to use in just a few minutes with a smooth and secure setup experience.
Go to vizio.com/setup and sign in using your email and password. If you do not have an account yet, you can create one by selecting the "Create Account" option and following the prompts to provide your email, password, name, birthdate, and phone number.
Once logged in, navigate to the TVs & Soundbars section in your account. vizio.com/setup Click “Add TV” or the corresponding add device option. The system will prompt you to provide a 6-digit code from your TV.
Postat: tor 27 aug 2026, 06:33
av naaz
To enter the setup code for your Vizio TV, you’ll need to first display the code on your TV screen, then go to vizio.com/setup official setup or account linking page on your phone, tablet, or computer, and enter that code to complete the connection.
You can link your vizio.com/setup VIZIO account to your TV or other VIZIO devices by signing into your account online, adding your device, and entering the 6-digit code displayed on your TV.
Place the TV on a padded, flat surface and attach the TV feet using a Phillips head screwdriver. vizio.com/setup Ensure the TV is supported on both sides to avoid screen damage.
Reload the page or close the browser and open vizio.com/setup again. vizio.com/setup Activating Vizio SmartCast allows you to access streaming apps, cast content from your phone, and enjoy smart features on your Vizio TV. Follow the steps below to activate SmartCast easily.
Sign in at to enable smart functionality vizio.com/setup on your Vizio television.
av naaz
Vizio.com/setup helps you quickly vizio.com/setup set up your Vizio TV.
Complete your vizio.com/setup Vizio TV setup easily with
Visit for simple Vizio vizio.com/setup TV setup instructions.
Start your Vizio TV vizio.com/setup configuration using Vizio.com/setup.
Vizio.com/setup makes setting up vizio.com/setup your Vizio TV simple.
Postat: tor 27 aug 2026, 06:34
av naaz
Vizio.com/setup provides a simple way to set up your vizio.com/setup Vizio TV and complete the initial configuration for a smoother viewing experience.
Visit to easily configure your TV settings and get the device vizio.com/setup ready for entertainment without making the setup process complicated.
Use to quickly connect your vizio.com/setup TV to the internet and adjust essential settings and get ready to enjoy your TV.
Vizio.com/setup helps users complete the basic TV setup with clear and vizio.com/setup easy-to-follow guidance before accessing your favorite smart features.
Get started with your Vizio TV by visiting vizio.com/setup to follow the setup process and prepare your television for use using a straightforward setup process.
av naaz
For a simple beginning, use vizio.com/setup to can help you prepare your television for first use. It can cover while keeping the setup process clear and manageable. You can check each setting as you move through the configuration.
Once your television is connected to power, vizio.com/setup can help you move through the remaining setup requirements.
Start with vizio.com/setup when you want to can help you prepare your television for first use. The process covers with straightforward instructions for the initial configuration, and Following each step carefully can make the process more convenient.
For a simple beginning, use vizio.com/setup to can help you prepare your television for first use. It can cover such as connecting to Wi-Fi and reviewing essential options. Having the remote available can make navigation through setup easier.
From initial preferences to network preparation, vizio.com/setup provides a convenient reference for getting a Vizio TV operational.
Postat: tor 27 aug 2026, 06:35
av naaz
Vizio.com/setup is a useful resource if you need to offers a convenient starting point for configuring a new TV. vizio.com/setup It focuses on and gives you a chance to review settings before streaming. Review the displayed options before completing the setup.
vizio.com/setup can help you prepare your television for first use, so the television can be prepared for everyday entertainment. A stable internet connection can also help during online configuration.
Vizio.com/setup is a useful resource if you need to can help you prepare your television for first use. vizio.com/setup It focuses on so the television can be prepared for everyday entertainment. Review the displayed options before completing the setup.
When preparing a Vizio television, vizio.com/setup can help you prepare your television for first use. You can review such as connecting to Wi-Fi and reviewing essential options. A stable internet connection can also help during online configuration.
If you are configuring a Vizio TV, vizio.com/setup can help you prepare your television for first use. This includes such as connecting to Wi-Fi and reviewing essential options. Having the remote available can make navigation through setup easier.
Postat: tor 27 aug 2026, 06:36
av naaz
Start with Vizio.com/setup when you want to can help you prepare your television for first use. The process covers and gives you a chance to review settings before streaming, and You can check each setting as you move through the configuration.
Vizio.com/setup is a useful resource if you need to offers a convenient starting point for configuring a new TV. vizio.com/setup It focuses on with straightforward instructions for the initial configuration. Once the basics are finished, the TV can be ready for regular use.
Vizio.com/setup is a useful resource if you need to offers a convenient starting point for configuring a new TV. vizio.com/setup It focuses on such as connecting to Wi-Fi and reviewing essential options. You can check each setting as you move through the configuration.
Vizio.com/setup can simplify the first steps by helping you can help you prepare your television for first use.vizio.com/setup It also covers before you begin using apps and other connected features. Once the basics are finished, the TV can be ready for regular use.
For a simple beginning, use vizio.com/setup to can help you prepare your television for first use. It can cover including network connection, preferences, and basic device settings. Having the remote available can make navigation through setup easier.
