Avgasläckage Voyager-99 2.4
bnkt
Igår när jag kollade exakt var avgassystemet läckte, efter katalysatorn enligt förre ägaren, upptäckte jag att det läcker innan katten. Förmodligen nånstans runt grenröret. Händer det att dom spricker eller läcker det mot toppen eller katten?
Motor: 2.4 med manuell låda.
//Mats
Anledning: Motor saknades i rubriken samt texten =)
Re: Avgasläckage Voyager-99 2.4
Är ljudet mera "smattrande" som om det kom ifrån 1 cylinder,
så är det nog grenrörspackningen.
Är ljudet mer som en jämn ström med avgasljud,
så kan det vara "flänspackningen" som tätar mellan främre röret/katten och grenröret.
Det bästa du kan göra är ju att hissa bilen,
sen lägger du dej under med bilen på tomgång. (Glöm inte pallbockar och parkeringsbroms)
Samtidigt ber du nån sätta en hand (med handske) emot avgasrörets utblås.
Då kommer du nästan helt säkert höra/se vart läckan är på en gång. :)
