Installera motorvärmare Dodge Ram 1500 -01
Zelo
Är på väg att köpa mig en Dodge RAM 1500 Magnum 4x4 Laramie SLT, 5.9 V8 -01, men tyvärr så finns det ingen motorvärmare i den.
Så nu undrar jag, hur svårt är det att installera en? Är det någon som kan ge mig lite tips och förklaringar om hur man går till väga? :)
Re: Installera motorvärmare Dodge Ram 1500 -01
Du har 2 val:
Enklast och ev. billigast = blockvärmare
Effektivast = värmeelement/pump som monteras på slang till kylaren
De flesta utgår från "vanlig" blockvärmare då det är det mest förekommande.
Hål för blockvärmare (frysplugg) finns på alla Dodge Ram "andra generation", och värmare kan ev. sitta förinstallerat så att enbart kabel behövs.
Eftersom du inriktar dig på Magnum V8 5.9 liters så är det samma som på 3.9 liters. Hålet sitter vid oljefiltret på motorns högersida (passagerarsidan).
Det rekommenderas att efter du installerat blockvärmaren, att du drar förlängningskabel till grillen eller liknande så att du ej behöver öppna motorhuven varje gång, detta kan du fästa på ett snyggt sätt.
Blockvärmare finns på ebay.com men givetvis till 120 volt spänning (AC).
Här är en enkel illustration:
PS, var noga med att värmeelementet inte vrids åt fel håll, det är ganska givet vid installation men det ska vara "fritt" vid elementet så att säga, resterande kan du säkert såsom att tömma kylarvattnet osv. ;)
Zelo
Stort tack för ett snabbt svar, verkar ju inte vara allt för svårt att sätta in. :)
Nej det går säkert bra och kan behövas i någon månad till om kylan håller sig kvar :)
Har du köpt bilen ännu, eller är det den svarta Dodgen som finns på blocket med dubbelhytt, väldigt fin i sådana fall, men kolla igenom så att larmet är installerat ordentligt.
