Cheva Trailblazer 04 - nollställa serviceintervall
vilja
Tänkte ställa några frågor här på forumet då jag förut fått väldigt bra svar.
När man byter olja på bilen och skall nollställa i bilens infosystem,hur gör man det på lättast sätt.
Har läst i servicemanualer men det är så rörigt i den.(Kan bero på att man inte är nån expert på engelska)
Jag har förstått att man gör det från ratten i bilens infomenyer.
Tack för alla tips
Re: Cheva Trailblazer 04 - nollställa serviceintervall
Såhär står det i ägarmanualen:
1. Turn the ignition key to RUN with the engine off.
2. Fully press and release the accelerator pedal slowly
three times within five seconds.
3. Turn the key to LOCK.
Dvs., vrid tändningen till RUN (läget innan startmotorn går igång) > Tryck ned gaspedalen så mycket som det går och släpp upp den sakta (3 gånger) inom 5 sekunder, avsluta med att vrida tändningen till LOCK. När du sedan startar bilen nästa gång så har lampan slocknat och en ny serviceintervall börjar räkna ned.
Upprepa proceduren ovan om det inte fungerar första gången. :)
vilja
Tack så mycket för svaret.
Skall omg.testa
Trevlig helg
Fungerade det? :)
vilja
Hej igen
Det fungerade.Mycket tacksam för svaren.
Ha en fortsatt bra dag.
