Söker Starscan
Petrini
Söker Starscan
Hej, är det någon som vet var man kan hitta en verkstad med en Starscan? Behöver programera in VIN-numret i en "ny" (begagnad) fuse box till min Dodge Nitro 2007.
Re: Söker Starscan
Tjena,
Kolla med alla verkstäder runtomkring dig, som tidigare såldes dessa bilar nya. Kanske inte så jättestor chans att de har kvar grejorna, likt med Saab och Tech-II har de måhända sålt vidare dessa eller helt lagt ner sådan felsökning.
I alla fall värt ett försök!
Sedan kan man nog hitta utrustningen på ebay och liknande, men det är inte värt för ett engångsjobb på bilen.
Vilket part-nr/del har du bytt ut mer specifikt? Ibland kan det fungera med andra scanners för att matcha modulerna.
Petrini
Re: Söker Starscan
Jag har köpt en beg fuse box och behlröver programmeta in VIN-numret
Re: Söker Starscan
Funkar ibland med vissa modeller av iCarsoft, AlfaOBD och dylikt mig veterligen. Jag brukar köra en diagnostik/kontroll varav scannern per automatik matchar (programmerar) olika slags moduler.
Bland annat gjorde jag detta med en ABS-pump ganska nyligen.
Vad har du köpt för TIPM-modul? En "ny" refurbished eller en begagnad? Om den är begagnad, från vilket årtal och utrustning/motor?
Är det samma part-nr så kan det fungera som så att bilen ansluter till modulen av sig själv. Dessa äldre system från Chrysler/Dodge/Jeep är inte lika knepiga som de nyare 2011+.
