styrsnäcka beter sig konstigt - Plymouth Volare -79
LennyLj
hej jag har en plymouth volare 1979. den läckte i styrsnäckan så jag monterade bort den för att kolla vad felet va, och det va dom yttre oringarna som va kass. jag bytte dom och monterade dit den igen.
nu läcker den ingen olja men när jag starta den så vrider sig ratten fullt åt höger och det är när jag står stilla med bilen.. någon som kan komma med bra förslag på vad det kan vara för fel?? Mvh Lenny
Anledning: Bilmodell sakndes i rubriken.
Re: styrsnäcka beter sig konstigt - Plymouth Volare -79
Har du en bild på styrsnäckan du köpte? Tänkte på om du kanske har någon sparad?
Ser den ut såhär:
[bilder]http://www.google.se/url?source=imgland ... ljxAngd3ig[/bilder]
Läste lite på amerikanska forum och där verkar felet vara att man antingen omvänt slangarna till styrboxen? ..eller fel på själva styrboxen i sig? Det verkar vara vanligt på äldre Chrysler-styrväxlar :roll:
LennyLj
ja det är en sådan styrsnäck. slangarna går från servo pumpen rakt in i styrsnäcka och det är olika koplingar på slangarna så det går inte få fel. var sitter den boxen? tack för att du svarade :D
:P
Jag kan tänka mig det, förstår inte hur den andra personen kunde vända slangarna fel :oops:
Jag såg fel, den styrsnäckan du har kallas "steering gearbox" i USA och det är ofta den som är felet :oops: ? Dvs. om man ska tro på vad andra har skrivit så är din "nya" styrsnäcka defekt? =(
Här finns en nyrenoverad för under 2 000:- inkl. frakten (om det skulle visa sig att det är själva felet):
http://www.ebay.com/itm/Cardone-Steerin ... 64&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Kan det vara dåligt flöde i någon slang? Har du kollat det?
LennyLj
nja hadde inte tänkt köpan ny. jag har ju fixat så den inte läcker. men vad kan det vara för fel? sitter det någon ventil som kan ha hakat sig och var sitter den ventilen i så fall?
LennyLj
ja jag har nya slangar så det är bra flöde
Ett reparationskitt till befintlig styrväxel är nog svårt att hitta, men ta och fråga säljaren på ebay.com i den länken ovan och se om man kanske kan köpa ett rep-kit av honom? Eftersom han säljer nyrenoverade så kanske han har lite insight i det hela? :)
Kanske "Räcket" här på forumet har några tips? (han demonterar just nu en Plymouth Volare, kolla hans projekttråd i forumet.
LennyLj
men den är fixad så den inte läcker. jag undra bara vad det kan vara för fel efter som ratten går åt höger när bilen står still med motorn igång. om det är någon skjustering. vet du någon spräng skiss som är bra som man kolla?
Jo jag förstår att den är fixad så att den inte läcker, men det kan ändå vara något fel i styrsnäckan/boxen som gör att den vrider ratten åt höger.
LennyLj
men du vet ingen som ha en bra sprängskiss min är dålig
Tjena.
Kul å se fler med likadan bil här på forumet. :)
Tyvärr så måste jag nog säga att ventilen för flödet lär ha fastnat.
(är osäker exakt hur den funkar, om det är en ventil eller kulor)
Troligtvis så skedde detta när den fick för lite olja i sig när du hade repat den.
Avlagringar kan ha hamnat ivägen och blockerar rörelsen.
Hade du loss delen som styraxeln går in i?
Kanske nåt hoppade loss (en kula) utan att du märkte det?
Har du tur så kan du testa att banka på styrsnäckans hus med en slägga.
Då kanske ventilen hoppar loss igen. (om det nu är det som är felet)
Ni behöver helst vara 2 personer.
En som du har i bilen och sakta från fullt rattutslag till höger svänger sakta till vänster medans du bankar.
(Har själv lyckats med detta 1 gång av 2.)
Styr den även själv om du släpper ratten efter att ha styrt den fullt åt vänster?
Eller är det bara ifrån "raka hjul" den smiter iväg åt höger?
Sprängskiss verkar vara svårt att hitta till denna styrsnäcka.
Att plocka isär den för att försöka fixa felet kan göra saker värre.
Det finns en hel del packningar och o-ringar som kan gå sönder om man har otur....
LennyLj
ingen som kan något om styrsnäcka/styrbox
LennyLj
tack för att du svara :D
jo jag jag delade den där styraxeln sitter jag knackade loss den stora taggiga mutten eller vad det heter. och sen drog jag ut det navet och bytte oringen och en packning. sen satte jag ihop den igen och då började ratten snurra som fan när jag startade bilen och det är även när jag vrider fullt åt vänster och släpper ratten då snurra den mot höger.. vad kan den ventilen sitta i så fall? är det utanpå eller inne i ?
Den sitter innuti.
Men jag söker efter svaret du vill ha om hur den funkar.
Är svårt att hitta sprängskiss på denna styrsnäcka skumt nog..
Men om man ser till äldre Cheva som har styrsnäcka, så har dom en sorts kullagersystem.
Då flyttar sig stålkulor fram å tebax när man vrider på ratten. (om jag fattat rätt).
Frågan är om nån kula kan ha trillat ut för dig.
De verkar då sitta i just den delen som du har tagit isär.
Ev. så kan du behöva lossa din snäcka igen och kolla så det inte ligger nåt löst där inne.
Jag har en styrsnäcka som sitter på bilen jag skrotar.
Jag kan ev plocka isär den senare, men hinner inte idag tyvärr.
Men jag söker fortfarande efter sprängskisser åt dig. :)
Närmare än så här kommer jag inte just nu tyvärr.
Denna skiss är till Jeep, men är av samma modell (tror jag).
Klicka på bilden för att se den större.
[bilder]http://gallery.voodoo-people.com/albums ... 600fe8.jpg[/bilder]
Det jag läste mig till nånstans oxå vara att det tydligen är viktigt att
markera vissa delars ursprungs-position när man tar isär styrsnäckan.
Annars kan man få felaktig funktion när man sätter ihop den igen.
Kolla även denna Guide från Jeep 1972-75.
Där visar de oxå att det måste markeras i rätt position vid demontering.
http://www.autozone.com/autozone/repair ... 528004b36b
Hoppas det hjälper något..
