FELKOD Dodge Ram 1500 -00
Tjenare , Har nyligen gjort stora servicen på min Dodge Ram-00 . För några dagar sedan så började check engine att lysa och jag fick upp Felkod P 0138 så jag undrar om någon vet vad som är fel,lampan har nu slocknat . Bilen har gått lite ojämt före servicen och den verkar fortfarande lite ojämn , så jag har beställt nya tändkablar och rotor men det kanske beror på felkoden . Hoppas på hjälp för själv är man ju inte så duktig .
Re: FELKOD
Den felkoden gäller en lambdasond, jag ska kolla upp vilken det är/vart den är placerad
Återkommer..
Re: FELKOD
Man bugar o bockar
Mvh Peter
Mvh Peter
Re: FELKOD
Tjena,
Jag tror det är lambdasonden EFTER katalysatorn, det sitter 2 st på din bil (tror jag), en FÖRE katten och en EFTER, 99% säker
Du kan nog bekräfta det ganska enkelt genom att ta en titt under bilen
Kolla först efter kabelbrott eller liknande, annars är det nog byta av sensorn som gäller, tyvärr
Ska ordna en bild samt länk till ebay om du vill ha, kanske är billigare att köpa den från USA via ebay.com än här i Sverige
Annars kanske det går någorlunda okey med en universal, men då måste du löda sladdarna samt använda krympslangar!
Re: FELKOD
Tjena , jag är mycket tacksam för hjälpen
tur att det finns såna som du
. Ska kolla under bilen senare idag , vad ligger dom på för pris annars om det inte är kabelbrott . Än en gång TACKAR .
Mvh Peter
Mvh Peter
Re: FELKOD
Pris på universal på Biltema (rekommenderas om du funderar över universal), runt 500:- + lödpenna + lödten + krympslangar om du inte har detta hemma vill säga.
En original från ebay.com ligger väl på runt 6-700:- kanske(?), med en lev-tid på 7 arbetsdagar gissar jag på.. vilken motor och modell av RAM hade du nu igen?
PS, det får nog bli om många timmar du kollar sensorn, nu är det ganska kolsvart utomhus
PSS, är du/ni helt säkra på att det inte finns någon mer felkod? Hur fick ni fram denna felkoden? Via mätarhuset? Andra sensorer/faktorer kan påverka sensorn också, även andra punkter såsom katalysator, tändstift osv..
Jonathan
Re: FELKOD
Tjena , jag har 5,9 :an , och koden fick jag fram genom att vrida tändningen av o på .
Re: FELKOD
En till fråga, vet du om du har heavy duty 5,9 litern?
Eller om du har den "vanliga" 5,9? Om du har ditt chassinummer så kan jag kolla om motorn om du vill, det sitter nämligen olika antal lambdasonder beroende på vilken av de två 5,9 litrarna du har
Antingen är det 4 sensorer eller 2.
Re: FELKOD
Om du har den "vanliga" 5,9 litern så gäller följande bild:
Den lambdasonden som är blåmarkerad är alltså den som ger fel värde till bilens dator. Den efter katten längst åt förarsidan
PS, fakta från original servicemanual till Dodge Ram
Re: FELKOD
Jag kan kolla upp det senare idag , men jag tror jag har den vanliga , den heter 5,9 magnum. Man tackar så mycket för den beskrivningen
Mvh Peter
Re: FELKOD
Jepp du har 4 st sensorer vad jag kan se då, och den som ger felkod är den blåmarkerade
Meddela om du hittar sensorn på bilen, följ systemet från grenröret och förbi katalysatorn (mot förarsidan).
Ska leta fram en ebay-länk med pris på vad en sådan katalysator kostar..
Re: FELKOD
Jag kollar det senare idag så återkommer jag , Tack o bock
Re: FELKOD
Hej igen nu har jag krupit under bilen
och jag har 2 sensorer , det ser inte ut som på bilden .
Re: FELKOD
Aha, då måste du ha den kraftigare versionen av 5,9 litern
Om du skickar chassinummer så kan jag kolla spec. på motorn osv. =) annars kan du skicka reg-nr, skriv PM om du inte vill skriva i tråden..
Men men, detta betyder alltså att det är sensorn EFTER katalysatorn som är defekt.
Ska kolla upp kontakten och vad den kostar på ebay samt hos Hedin bil och andra aukt. återförsäljare..
