hjälp med automatlåda TH350
elutte
hej undrar lite vad dom här saker är till för och om jag hehöver göra nått med dom elller går det att sätta i motorn utan att göra nått med dom?
eller vad har dom för funtioner?
mvh emil :?
tekniknissen1
Re: hjälp med automatlåda TH350
1 och 2 oljekyl ut och ingång . Går oftast till vattenkylaren då ´växelådans olja värms när den är kall och kyls om den är för varm på original bilar.
3. Ventilation då växelådan behöver atmosfäriskt tryck alltid så inte får övertyck eller undertyck på grund av temperatur skillnaden i lådan.
4, Vacuum modul Styr manöver trycket mot vacuum under förgasaren så den växlar upp senare vid gaspådrag.
elutte
okej tack men behövs oljekylningen? måste jag koppla den någonstans . och isåfall vart?
och vacumet ska det gå till förgasaren?
tekniknissen1
måste inte men det är bättre med. ska du köra lite aktivt så är det ett måste, Det går att koppla på en vanlig oljekylare och häng den i fronten. drar slang eller rör till den från lådan.
ja till förgasaren eller under den där är en flock uttag men det ska komma under spjället.
Det får annars bli avsevärt tätare oljebyten om man kör utan kylning, för friktionsegenskaperna i ATF oljan bryts ner snabbare av all värme.
