Kamkedjebyte på dodge magnum 2,7?
xanna3
Har en Dodge magnum 2,7 -07
Kamkjedjan och kedjespännaren har gett sig.
Har efter flera veckors väntan fått delarna, men kedjan vi fick ser mycket grövre ut än den som sitter i.
Någon som har koll på detta, vilken kedja ska sitta i, någon som vet vad den har för sparenr tex?
Tacksam för svar! :D
Re: Kamkedjebyte på dodge magnum 2,7?
Välkommen till forumet!
Surt med kamkedjan =/ Har bilen rullat långt eller?
Den primära kamkedjan (den stora) ska enligt Mopar ha reservdelsnummer: 04892349AA och spännaren: 04792443AB.
Vad har du för nr på paketet du fått hem? :P
Vart beställde du ifrån?
Men hur klarade motorn sig, har för mig att ventilerna tar stryk i den motorn.
Det står även att kedjan kan ha detta reservdelsnumret: 04663635
..om följande stämmer:
For Early Production Engines
With 3/8“ Pitch. The Distance
Between The Two Pins On One
Link. This Chain Has Washers
On The Pins. Has Square Teeth
On Water Pump Pulley.
For Later (det andra reservdelsnumret i den andra tråden) Production Engines
With 1/4“ Pitch. The Distance
Link. This Chain Does Not Have
Washers On The Pins. Has
Contoured [Pointed] Teeth On
Water Pump Pulley.
Du kanske fick hem en annan kedja fastän det är samma år, antingen om din bil är en yngre -2007 eller äldre -2007? :roll:
xanna3
Har beställt via en firma som heter hanssons racing som beställde åt oss från USA.
Bilen har gått ca 6400, importerad
Numret som står på lådan är CLOC397
kollar jag på det numret på tex ebay står det att det ska passa..tycker det är lite konstigt..
vet inte om några andra problem, märkte det på bilen att det var något som slog och lät och då slutade vi köra den direkt.
den har stått sen 7 januari och väntat på delarna så börjar tröttna nu :D
Tack för ditt svar :D
Aha ok :P
Då har du alltså fått hem en kedja med reservdelsnumret: 04663635 (Mopar originalnr). Spännaren är densamma mellan de två olika kedjorna.
Hoppas den kedjan stämmer eftersom du sa att den var olika bredd, men det kan ju vara pga. att det är eftermarknads reservdel :P Tänkte på om det annars var så att du egentligen skulle haft den senare modellen med det andra numret, vet inte om man kan utgå från första registreringsdatum för att få reda på om det är en tidig eller sen produktionsmotor i bilen, tror nästan man måste slå in chassinumret och kolla specifikt.
Eller om din åttonde bokstav i chassinumret är "T" så kanske man kan se det :)
Det verkar ju dock som om du har rätt delar, bara lite spekulationer från min sida ovan =)
xanna3
okej får kolla på detta :D
tack återigen för din hjälp :D
Du skrev väl oxå eg. att den var grövre.
Är den bara grövre i materialet och inte större/mindre över drevenkuggen,
så kan det vara så att de har gjort en grövre modell för att minimera risken för att den ska gå sönder. ;)
Så länge den inte är alldeles för bred heller så ska den ju heller inte ta emot nånstans.
Den nya kanske rent av nu är mera hållbar/pålitlig. :)
xanna3
Kollade på chassinumret nu och den åttonde är ett "T"
Vad betyder det ? :D
Det betyder att du har rätt kedja :) Bokstaven "T" står för den äldre motorn mellan 2005 och tidig 2007 =) Och som vi kollade igår så hade du reservdelsnumret för den tidigare motorn, så allt ska med andra ord stämma fint =)
PS, ska ni byta kedjan själva? :P
xanna3
Det låter bra det :D
Har en bekant till min sambo som har verkstad och håller på en del med amerikanska bilar, så han ska fixa det åt oss.
själv har jag ingen större koll på bilar, är sambon som brukar greja med det här :D
mvh Hanna
Aha ok :P
Meddela gärna hur det går med bilen, hoppas allt blir bra nu när ni väntat så länge på delarna också :P
xanna3
Det ska jag göra!
Tack för hjälpen :D
xanna3
hej igen! Nu har vi fått igång bilen igen, första kedjan som kom var fel så fick beställa via hedins för ingen annan kunde få tag på denna kedjan, men nu undrar jag om det behövs göras något speciellt efter kamkedjebyte? någon sorts finjustering av motorn? känns som att den drar mer bränsle nu men inte helt säker på detta, har inte haft igång den så länge än :D
Hej igen,
Jag ser nu att jag råkade titta på årsmodell -2006 för kedjan (tror jag) :oops: :o Ursäkta om jag såg fel :cry:
Jag skulle kollat upp via Mopars databas istället för att försäkra mig om årsmodellen =(
Antar att ni köpte kedjan med nummer: 04892349AA ? :oops:
Men roligt iaf att bilen är igång! :)
