Aha ok
Då har du alltså fått hem en kedja med reservdelsnumret: 04663635 (Mopar originalnr). Spännaren är densamma mellan de två olika kedjorna.
Hoppas den kedjan stämmer eftersom du sa att den var olika bredd, men det kan ju vara pga. att det är eftermarknads reservdel
Tänkte på om det annars var så att du egentligen skulle haft den senare modellen med det andra numret, vet inte om man kan utgå från första registreringsdatum för att få reda på om det är en tidig eller sen produktionsmotor i bilen, tror nästan man måste slå in chassinumret och kolla specifikt.
Eller om din åttonde bokstav i chassinumret är "T" så kanske man kan se det
Det verkar ju dock som om du har rätt delar, bara lite spekulationer från min sida ovan =)
