Liten nummerplåt?
SandmanNet
Re: Liten nummerplåt?
Avenger skrev:Hej,
Jag har försökt att beställa en liten skylt bak via reg-beviset samt bank-id men i sådana fall får jag endast de stora skyltarna :roll: Jag måste kontakta dem via mail om jag vill ha en ny liten skylt :) Kanske du också måste göra även om du får reg-beviset =( Men det kanske är annorlunda eftersom din bil är "reggad" med liten skylt där bak?
Jag har det i registreringen att jag har liten skylt bak (som du ser på bilderna) så om jag beställer en ny skylt bak så borde jag få en liten.
Jag har även mailat transportstyrelsen och bett dem registrera om min importbil så den har liten skylt fram, jag var in på ett Miata-forum där det var en kille som lyckats med det, så jag tänkte att det var värt att försöka, då är man ju liksom helt laglig :)
Jag fick inte laglig skylt fram, dom ville inte lägga in det i databasen :( Dom krävde utförlig beskrivning samt bilder på varför det inte fungerar med en stor skylt :(
SandmanNet
Avenger skrev:Jag fick inte laglig skylt fram, dom ville inte lägga in det i databasen :( Dom krävde utförlig beskrivning samt bilder på varför det inte fungerar med en stor skylt :(
Ok, ja vi får se vad dom svarar :)
SandmanNet
Svar från transportstyrelsen:
Ditt fordon är inte av en typ som automatiskt kan få den lilla enradiga
registreringsskylten som du har beställt. Vi kan
därför inte sända dig en sådan skylt, om du inte kan ange särskilda skäl till att
det behövs en sådan.
Den lilla enradiga skylten (300 x 110 mm) får endast användas om skyltutrymmet
inte medger att den ordinarie skylten får plats.
Att fordonet är ombyggt eller att extra utrustning eller utrustning som inte är
original är monterad på fordonet är inte skäl nog för att den mindre skylten ska få
användas. En fordonsägare som gör sådana ändringar på sitt fordon ska se till att
fordonets ordinarie skylt fortfarande kan användas.
Problem med kylningen är inte heller tillräckligt skäl för att medge undantag.
Du kan ansöka hos Transportstyrelsen om att få den mindre skylten om du anser att
det finns skäl för att ditt fordon ska få ha en sådan. Ansökan ska vara skriftlig
och skyltutrymmets mått ska framgå. Bifoga ett tydligt foto av skyltutrymmet
tillsammans med den ordinarie skylten, där förhållandet mellan skylten och skyltutrymmet
framgår.
Hmm, hur ska jag fixa detta då så det framgår som att det inte finns plats för en stor skylt fram?
Gör som jag gjorde och beställ en till där bak :) Sedan monterar du den fram :D Säg bara att den bakre skylten blev defekt när du gjorde en reparation på bilen.
Jag tror inte du kan övertyga dem om en "laglig" liten skylt där fram, det är i sådana fall om du hittar på en historia om att fronten har ingen rak yta att placera skylten på, så du var tvungen att beställa en skylthållare fast dom fanns bara till USA-skyltarna (säg att du beställde hållaren från USA, en OEM till bilen). Du kan ju även hitta på att Polisen stoppat dig pga. att skylten satt snett där framme =)
SandmanNet
Avenger skrev:Gör som jag gjorde och beställ en till där bak :) Sedan monterar du den fram :D Säg bara att den bakre skylten blev defekt när du gjorde en reparation på bilen.
Ja, alltså - det följde med en skylthållare till bilen för fronten som bara har plats för en liten nummerplåt, alltså originalhållare från USA. Min plan är att montera den på fronten (med dubbelhäftande) och visa att en stor nummerplåt inte får plats på den fabriksmonterade numerplåtshållaren. Det BORDE få dem att ge mig tillåtelse att ha en liten fram. Jag hinner inte dona med det nu dock, ska till Malmö i fem dagar i morgon :)
Aha, men då borde det fungera utan problem :) Kan dock bli lite att förklara på ett A4-papper samt lite foton :D (dom är tjatiga på Transportstyrelsen).
Ha det så roligt på roadtripen! Hoppas bilen fungerar som den ska :) Du får skriva en recension om den i köpråd här på forumet :D (när du ägt den i ett par veckor)..
Hur gick det med reg-skylten, fått hem någon liten skylt ännu? :P
SandmanNet
Liten nummerplåt?
Avenger skrev:Hur gick det med reg-skylten, fått hem någon liten skylt ännu? :P
Yes! Kom i början på veckan men har inte satt på den än. Planerar att borra hål i hörnen på den och fästa den i undre grillen precis som SCC hade gjort med stora plåten. Men först ska jag ta lite bilder som visar att en normal plåt inte får rum alls :)
Gött! :)
Annars kan du fästa den med 3M-tejp (dubbelhäftande) så slipper du borra i skylten samt montera den i grillen :) Då slipper man göra hål i fronten också om man vill ha den på plasten.
Kom ihåg dock, väljer du dubbelhäftande tejp så bör denna bytas ut runt 4 gånger per år så att den inte "etsar" sig in i plasten om den sitter för länge.
SandmanNet
Avenger skrev:Gött! :)
Ja, det är ju det som är grejen. Dels vill jag ha den i grillen och litar väl inte på att dubbelhäftande tejp håller den på plats där. Därför ska jag borra hål i hörnen och använda kattstrypare för att fästa den har jag tänkt
Aha :P Jag formulerade mig lite fel, tänkte att du kanske ville ha den på plasten i fronten, då fungerar 3M-tejp väldigt bra =)
Swedde
SandmanNet skrev:Vet inte om sökfunktionen inte funkar som den ska här, men hittade inget om detta. Vart får jag tag på en liten nummerplåt att ha fram? Jag vet att dom inte är helt lagliga men säljaren på Sweden Custom Cars använder en på sin bil också. Jag vill ha en i plåt som jag kan böja till så den följer stötdämparen och fästa med dubbelhäftande tejp, alltså ingen skylthållare. Någon som har något tips?
Jag hittade på http://dekaltrim.nu" onclick="window.open(this.href);return false; men dom var bara i plast, och det känns som att ska man böja den så är metall att föredra.
Hej jag har en polare som gör nummer skyltar som dekal klistermärke har fixat flera ggr till snöskotrarna jag haft och snuten ser ingen skillnad på dom tänkte fixa en nu till min Dodge Hemi
kanske det skulle vara nått ??
