E85 i Dodge Ram 1500 3.7 V6 ?
Swedde
Är det nån som kör på det i sin Dodge ??
Bilmodell: Dodge Ram 1500 3.7 V6 -2006
Anledning: Bilmodell saknades i rubriken samt texten.
Re: E85 i Dodge Ram 1500 3.7 V6 ?
Jag la till bilmodell i ditt inlägg, du hade glömt det :)
Angående E-85, det bör stå skrivet på insidan av tanlocket om motorn klarar av det, annars bör man inte köra någon större procentblandning.
Swedde
Den egentliga frågan är hur ofta man bör byta bränslefiltret då man tankar E85
Sv: E85 i Dodge Ram 1500 3.7 V6 ?
Det borde väl egentligen inte vara oftare än bensin filter.
Klart det är ju starkare än bensin och kanske torkar ut filtret mer men det borde ju inte slitas ut ändå.
Det var en bra fråga. Börjar jobba på måndag igen så kan faktiskt kasta ut frågan till kollegorna
Det finns inget serviceschema på bränslefiltret, oavsett om man kör bensin eller etanol så ska dom inte bytas förrän man kan lokalisera felet till filtret. Dvs. man byter när det behövs.
Notis! Det sitter två filter vid pumpen.
Läste några forum och alla sa att samma filter till bensin funka. Kunde lösa upp packningar annars var det bara att köra
Swedde
Fick rådet av mekanikern som fixade min bil KÖR EJ PÅ E85
